Stamane, appena alzato, la Catia mi ha "gentilmente" ricordato che DOVEVO tagliare l'erba in giardino.
Ekkekkatz.....
Sbrigato alla svelta il "dovere", mi sono fiondato in officina per dedicarmi ad un ben più piacevole lavoro.
Già ieri avevo preparato tutto il necessario per rivestire le ali, quindi in un'oretta il lavoro era fatto e le ali ora riposano nel forno-conteiner, adeguatamente pressate con telai in ferro e morsetti da falegname.
Siccome mi rimaneva un'oretta a disposizione, mi son fatto il carrello, ricavato da piattina di alluminio 80 x 4, adeguatamente sagomato e piegato con raggi di curvatura dolci, per non creare punti di rottura.
Il carrello andrà poi "controventato" con i soliti tiranti e mollone centrale in funzione di ammortizzatore.
Per l'applicazione sulla fuso, ho inserito delle boccole filettate M6 da mobilio, previa foratura con punta da 8mm nella zona dove già era prevista una piastra di adeguato spessore nel lato interno alla fuso.
Le bussole poi si avvitano direttamente sul legno con una chiave a brugola, bloccandole con un pò di resina messa prima nei fori.
In questo modo, il carrello può essere rapidamente smontato e rimontato con 3 bulloncini agevolando il trasporto (non immaginate quanto "rompe" un carrellone del genere in un bagagliaio...).
Già che c'ero, ho posizionato il baionettone in tubo di alluminio da 40x1 che poi rinforzerò inserendo una lama in compensato all'interno, in modo da evitarne lo schiacciamento.
Bon.
Adesso c'è la "Pausa Abbuffata Pasquale".
Mi sa che ne riparleremo frà qualche giorno.
Magnate 'na roba giusta!!!
Buon Appetito.
