SCusa ma non ne vengo a capo: in gestione periferiche il mio radiocomando dopvrebbe essere "periferica usb Human Interface" e fin li ci siamo però come faccio a capire quale delle porte usb occupa?. Sotto sempre nell'albero delle periferiche ci sono le porte com e lpt ma me ne da solo COM1 COM4 e lpt1.
La com1 è chiamata porta di comunicazione, la com4 comunicazione bluetooth e la lpt1 è la stampante.
Originalmente inviato da jack65p ciao. prova a fare questa operazione:
nella calibrazione di fms il programma vede solo alcune porte com (quelle utilizzate dalle periferiche x collegarsi al cmp), devi controllare quali ti dà disponibili x fms.
vai in pannello di controllo , gestione periferiche e cerca la tua interfaccia usb di esky. apri proprietà e cerca dove ti dice che porta com stà usando.
a questo punto dovi riuscire a cambiare il num dalla porta e dargli uno di quelli elencati in fms (dovrebbe essere tra 2 e 5). riavvia il tutto e prova.
importante: prendi nota di quello che cambi xkè se ti dà problemi il cmp puoi tornare indietro. io con esky ho risolto cosi. ciao piero |
