Vecchio 08 ottobre 16, 15:36   #14 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Non ho trovato le caratteristiche del motore, comunque l'ESC di serie è da 30A e l'aereo manovra tranquillamente col 60% del gas, che è quello che uso di solito, oltre a planare bene. Pur avendo un Wattmetro non ho ancora misurato potenza ed assorbimento.
Se come dici con questa batteria fai più di 20 minuti di volo, ammettiamone 25 minuti, il tuo motore assorbe una media di circa 7 Ampere.
Con questa debole corrente, la curva di scarica della batteria è quasi piatta e rimane a questo livello per quasi tutto il tempo della scarica per poi precipitare molto rapidamente gli ultimi minuti.
Comunque mi piacerebbe misurare se la batteria dopo 20 minuti di scarica è ancora a 3,7 Volt/cella (con il motore in funzione). Sono quasi convinto che la tensione dovrebbe aggirarsi sui 3,3 - 3,4 Volt/cella:
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 08 ottobre 16 alle ore 15:39
Naraj non è collegato   Rispondi citando
