Originalmente inviato da windsurfer Di regola imposto timer ed eventuale allarme per avere le batterie a 3,6-3,7V a flne volo. Le misure sotto carico potrò farle solo con Apprentice e Fun Cub, i microaerei hanno presa unica di scarica/carica/bilanciamento . |
Mi sembra un po' esagerato impostare un allarme a 3,6 Volt cella.
Si deve ricordare che la tensione nominale di una cella LiPo carica è 3,7 Volt, quindi teoricamente a 3,6 Volt è ancora ben carica.
Ritornando allo sbilanciamento iniziale delle celle, mi è capitato più volte nella mia attività, di collegare due batterie con tensione e capacità diverse per ottenere il voltaggio che mi era utile per la prova di una apparecchiatura.
Questo è un esempio che lo sbilanciamento iniziale non ha molta importanza nel funzionamento in batterie in serie (come per le celle in serie).
Naraj.
