Originalmente inviato da Milione ciao,riesumo il 3d per una domanda che per molti di voi sarà banale(non per me purtroppo che non ho le conoscenze adatte in materia)
premetto che ho cercato di informarmi ed ho letto anche altre discussioni,ma sono duro di comprendonio  e non ci capisco un ciufolo di leggi di ohm e formule varie..datemi tempo.
dovrei alimentare una serie di 6 led,4 rossi e due blu(so che per ogni colore cambia la tensione di funzionamento)a 12v,le specifiche dei led non le conosco,sono già montati sul modello e al momento funzionano con un pacco batterie 6v e vengono accese tramite interruttore manuale,voglio eliminare il pacco 6v e accenderle da radio con switch elettronico,prendendo l alimentazione dalla batteria principale.
che resistenze ci dovrei mettere?grazie a chi vorrà aiutarmi |
Wow,non spingete
....cmq ok,ci sono...dovrò fare due serie,una coi led azzurri e una coi led rossi,collegate in parallelo...ma a sto punto li collego tutti in parallello con ognuno la sua resistenza,almeno se ne salta uno gli altri continuano a funzionare..led rossi resistenza (calcolata) da 510 ohm (12 v meno 1.8v per 20mh)led azzurri 450 ohm (12v meno 3v x 20ma)i dati dei led li ho ricavati misurando tensioni e correnti alimentati a 6v....grazie cmq a tutti
Come si dice:"se fa' anca i mussi"..
