Ciao ragazzi, ero a volare ieri ed è successo di nuovo...
Mi è capitato ormai 3-4 volte... mentre sono in volo ad un tratto l'ely perde quota di circa un metro e poi riprende da solo...
In quel momento mi pare di non sentire più il motore!!!<_< E sento solo il rumore delle pale che girano... poi improvvisamente tutto rifunziona a meraviglia...
Non so se mi sono spiegato bene... ma è come se per una frazione di secondo non arrivasse corrente, quindi ho questa perdita di quota che poi riprende subito dopo!!
Fortunatamente ero a circa 10 metri e quindi non ho avuto problemi, ma comincio ad avere un po' paura.
Cosa puo' essere?
Un' interferenza?<_<
Premetto che dove volo non c'è praticamente nulla intorno, nemmeno un palo della luce. E non ho mai accusato sui servi movimenti bruschi dovuti dalle classiche interferenze...
Ho pensato al regolatore che staccava, ma dopo 12 minuti di volato è appena tiepido così come motore e batterie, appena calde!!
Quindi è da escludere l'alta temperatura...
Proprio non so darmi una risposta.
Sono anche stato attento a mettere la ricevente lontana dal motore per evitare interferenze, così come il filo dell'antenna che tocca tutte parti in plastica!!!
Per il resto il modello vola molto bene... stabile e reattivo... e non accusa niente di anomalo oltre quello che vi ho detto...
...aspetto qualche suggerimento...
