Originalmente inviato da gianlucag78 questo motore ( trovato su ebay proveniente da hong kong ) con le seguenti specifiche lo utilizzareste quindi sull' F16 Eurofly ?
COn quale elica?
RC Smart Evo. 4200 Outrunner Brushless Motor
-Rpm(Kv): 4200Rpm/V
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 98%
-Max Watt: 200W / 11.1v
-Weight: 36g (Motor only)
-Total Length: 49.3mm (Motor only)
-Motor Body Diameter: 25.9mm
-Shaft Diameter: 2.97mm(Front)
-Shaft Length: 22.5mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt |
L'F16 rimane sempre un polistirolaccio, percui ha bisogno di un po' di tiro, ma se si superano i 7 pollici di diametro subentrano problemi di coppia di reazione. percui ci vuole un motore che tiri una 7x6 con un consumo di circa 17/18A. Orientati quindi su un motore che ti dia circa 1300/1400 giri/volt, oppure su un inrunner ridotto. il motore che ha ipostato tu è inadeguato. con un peso di soli 36 gr non può assorbire più di 10A a dir tanto. inoltre l'altro KV lo relega all'uso di eliche piccolissime, saresti fortunato se tira una 4 pollici! io fossi in té lascerei perdere le "allettanti offerte" di ebay. non perchè vendano totali porcherie (io volo con diversi motori cinesi
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) ma perchè subentrano problemi di dogana ecc. Guarda sul sito di Riccardo, c'è una linea di motor batterie ed ESC completa, troverai sicuramente qualcosa adatto per il tuo parkjet
PS: ma l'hai poi riprovato con l'himax? magari vola benissimo anche con quello.
