Discussione: Archetto a filo caldo
Vecchio 05 ottobre 16, 13:54   #12 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Ah ok... quindi li hai semplicemente incastrati!!! Premesso che di legno non ci capisco nulla... la trave centrale non si piega per la tensione?
Ultima domanda: per fissare il filo ai tondini di acciaio? Hai realizzato degli scassi nei tondini? O hai usato un metodo diverso?
ho fatto uno scasso con la lima
il trave centrale non si piega, se non vuoi usare il trave il legno, puoi usare un profilato in alluminio di sezione rettangolare, infili alle due estremità due blocchetti di legno duro o plastica e fai i soliti due fori divaricati, viene leggero e rigidissimo
Naturalmente, in corrispondenza dei fori, devi allargare quelli del profilato in alluminio in modo che il tondino, una volta infilato, non tocchi l'alluminio (per la TGA ho fatto così)
il tondino deve essere in acciaio armonico da 6 - 8mm
non servono molle od altro, il filo per tagliare prendilo nei negozi di articoli per la pesca, costa poco ed è praticamente eterno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
