Premesso che non ho idea di dove sia il CG del Pachwork che stiamo collaudando e settando in questo periodo perché non l'ho misurato, giusto per avere un'idea dello stato delle cose il nostro modello vola così:
-muso non allungato
-motore 55cc con elica 22x8 in legno
-profilo alare naca 2414 senza spostamenti rispetto al simmetrico (centinato)
-coda senza alcuna modifica con servi montati sui pianetti di coda (centinati)
-servo del ruotino in fusoliera davanti a quello dello sgancio
-servo dello sgancio sotto allo sgancio...ma va?!
-ricevente a fianco di questi due servi
-serbatoio sotto alla baionetta
- TUTTI gli altri pesi portati più in punta possibile ma sempre all'interno della fusoliera (servo acceleratore, centralina, kill switch, lipo 2200 2s + bec per motore, life 3300 2s per servi.
In questa configurazione vola perfettamente senza zavorre. Può essere che si senta il bisogno di mettere qualche grammo in coda ma, se così sarà, sarà pochissima roba.
