| interfaccia MM2001
Ho appena finito di montare la scheda MM2001 e l'ho alimentato con un alimentatore per PC modificato da 12 Volt (che funziona). I problemi riscontrati sono due:
1) non si accende il led rosso di alimentazione.
2) Ho provato a verificare la corrente con un tester che sopporta fino a 10 Ampere e il circuito appena eseguo la verifica si spegne. (va in corto?)
Cosa c'e' che non va? Per favore rispondetemi. Sono disperato. Preciso che sono un dilettante.
Ciao a tutti e grazie.
Cagi
