Ciao a Tutti,
una premessa, sono alla mia prima esperienza di costruzione, ho letto si tutto il 3eeD prendendo appunti però potrebbe anche essermi scappata qualche informazione qua e la, inoltre alcune foto postate allinizio della discussione non riesco più a vederle, quindi chiedo anticipatamente scusa se qualche mia domanda potrebbe risultare ridondante
Detto questo provo a fare un po' d'ordine a voce alta e ricapitolando brevemente quello che mi sembra siano i consigli da non tralasciare
Fusoliera: allungare di circa 5cm il muso per migliorare il bilanciamento ed evitare di aggiungere zavorra.
Per il bilanciamento del modello sarebbe opportuno installare i servi della coda e del ruotino direttamente in fusoliera (Bouwden per la coda, push-pull per ruotino)
Fibratura parafiamma: Fibrare dallesterno in modo che fibra/resina lavorino sulla trazione, inutile alcuna applicazione dallinterno!
Motorizzazione 50cc con Elica: 22x10/23x8
Profilo Alare: quello originale è ok ma se si vuole recuperare un po di portanza alare il consiglio dovrebbe essere quello di usare un profilo naca 2414, con circa 1,5° a cabrare del piano di coda >
qui dove se ne parla
Flap: non sono necessari ma se proprio li si vuole fare meglio a fessura >
qui dove se ne parla. cerniere idonee>
qui dove si possono trovare facilmente
Carrello RTF perfettamente funzionante e dimensionato correttamente >
qui
Domanda: Mi sarebbe piaciuto tentare il profilo NACA 2414 o 2412 ma non avendo alcuna dimestichezza con la fase di progettazione evito di partire già con una ca**ta
quindi se qualcuno avesse già il PDF rivisitato ne approfitterei volentieri, diversamente parto con il profilo originale
Grazie!
