Discussione: condensatore
Vecchio 02 ottobre 16, 01:32   #11 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
sono inutili dal punto di vista prestazionale, specie con lipo buone.
I condensatori "lavorano" ovvero si caricano e scaricano solo quando sono sottoposti ad una differenza di tensione. E questa è determinata dalla pila ovvero dalla caduta di tensione che la corrente erogata vi determina a causa della sua resistenza interna. Piu buona è la lipo e minor resistenza interna avrà e quindi minor caduta d tensione, indi meno necessità di condensatori.
In realtà dati alla mano, considerando che il drop di tensione è contenuto in 2 V al max (da 8.4 V a 6.4 V ) l'energia immagazzinata e restituita dai condensatori è irrilevante.
Il max drop si ha quando, anche a pila carica, si da tutto gas, quindi il motore assorbirà la max corrente che abbasserà la tensione effettiva della pila fino ai livelli minimi, es 6.4 V.
Ecco il motivo per il quale le lipo devono essere scelte in base alle caratteristiche di assorbimento dei motori, proprio per evitare che un assorbimento eccessivo faccia abbassare la tensione della pila a valori troppo bassi danneggiandola.
Lipo scarse o vecchie o troppo fredde danno i maggiori problemi.
Quindi: i condensatori se sono previsti meglio non toglierli, (si sa mai) ma non ha senso aggiungerne altri.
SE proprio uno vuole approfondire si cerchi dei condensatori con un range di tensione compatibile e molto molto veloci (tau piccolo), ovvio piu son "capaci" meglio è.
Irrilevante mica tanto....
è vero che la quantità di energia è poca, ma nelle frazioni di millisecondo, fanno la differenza tra una elettronica che si resetta, una che continua a funzionare e una che si brucia!!!!
E fidati... il condensatore è uno dei componenti più importanti di un impianto elettronico... chi dice che non servono, non sà a cosa và incontro!!!!
Per la cronaca... un regolatore esegue migliaia, decine di migliaia e, a volte, centinaia di migliaia di commuttazioni di fase al secondo su un motore brushless (parliamo, detto in maniera semplicistica, di 6 interruttori)... ogni volta che commutta, è il condensatore che si prende in carico i picchi positivi e negativi di energia derivati dalla apertura e chiusura degli "interruttori"... non la batteria che, per via delle sue reazioni chimiche, è un elemento "lento"!!!! immaginatevi interrompere e far passare una corrente di 40A 10.000 volte al secondo.... nessuna batteria ci starebbe dietro!!!
PS: nel campo di alimentazione, più il condensatore è grosso, meglio è... i contro di un condensatore grosso sono la dimensione, il peso e la scintilla più grande quando si collega il connettore della batteria....
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
