proseguono i lavori molto velocemente. Ora si riveste con compensato da 0,6 mm la parte anteriore dell'ala.
Il compensato è in pannelli di 50 cm, preventivamente bagnati e successivamente posti su una sagoma e asciugati in forno in modo che conservino la forma. Nel kit sono naturalmente messi già sagomati.
L'incollaggio è fatto con colle che fanno presa non velocemente (vinilica della Pattex, alifatica o anche epoxi)
Come si vede in foto 3 il pannello prima viene incollato al longherone superiore (si nota il listello che distribuisce la pressione lungo il longherone) poi viene cosparsa la colla sulle semicentine e alla fine vengono messe la fascette in corrispondenza di ogni semicentina.
Anche l'originale aveva il rivestimento in pannelli di compensato.
Il lavoro è semplice e rivestire un'intera seimila richiede solo 4 ore.
Termino postando la copertina della tedesca FMT dove il Tiger Moth di Severin ha all'interno una bellissima presentazione di 12 pagine, oltre all'immagine di copertina come si vede.
Ultima modifica di Indoor : 01 ottobre 16 alle ore 11:21 |
