Se dici che è il traking non ti resta che controllarlo.
Se non sono perturbazioni di aria, devi controllare la curva motore-passo che non sia troppo sensibile e quindi deve essere più piatta e comunque con un alto n. di giri del motore (almeno il 65 % al decollo -oltre la metà dello stick-anche se con minore potenza e più passo il modello si solleva comunque, però in questo caso si va incontro ad altri problemi)..
Potrebbe essere il ruotino di coda - quindi il giro-, ma potrebbe essere anche un servo del ciclico che trema, che sia lento o mollato l'asse delle manine portapala, che la cinghia sia molto lenta oppure qualche collegamento malfermo, oppure .... oppure .... oppure....
Io posso pensare soltanto a queste cose.
Scherzi a parte, controllato quello che ti ho detto, se il problema persiste devi cercare di analizzare per bene cosa succede e da quale organo possa dipendere.
In questi casi un video è la migliore cosa.
