Vecchio 30 settembre 16, 18:26   #380 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
ma credo sia una funzione dedicata alle stampanti con piatto auto livellante, praticamente invece che muovere tu le rotelline per regolarlo le muove la macchina e si autoregola.
mi domando invece se sia possibile fare il contrario, ovvero far misurare le quote del piatto alla macchina (anche se dovrebbe strusciare con l´ugello, non proprio il massimo) e modificare il g code anche se poi i livelli sarebbero ondulati, dovrebbe muovere i tre assi contemporaneamente, magari spianandoli successivamente
Ma infatti é proprio così che funziona: in parole povere la macchina legge le diverse distanze del l'ugello dal piatto e durante la stampa adatta l'altezza continuamente in ogni singolo punto (nei punti non letti per interpolazione) per ottenere una stampa corretta.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
