Vecchio 30 settembre 16, 17:18   #379 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da Luc@_ Visualizza messaggio
mai visto niente di simile! penso non esista un piano che giri automaticamente le viti per regolarlo all'estrusore. Le routine di auto livellamento prevedono che prima della stampa il piano venga "sondato" in 4-6-9 o più punti da un sensore, che sia ad induzione, a micro switch o una sonda 3D e una volta aver registrato le varie misure, adatti il GCode per stampare il pezzo.
Con questo metodo si hanno eccellenti risultati, ma per poterlo fare c'è bisogno di avere la funzione nel firmware o abilitarla. E questo mi pare che non si possa fare con la scheda in dotazione della A8 Desktop, ma visto che iottand dice che è possibile farlo, attendiamo un suo feedback. Magari va usato repetier per abilitare la funzione nel FW.
Ritornando alla questione di "autoregolazione" in Z del piatto muovendo automaticamente le viti di livellamento, non li ho mai visti ne sentiti.
Luc@
ah capito. si in pratica é quel ch epensavo solo utilizzando un sensore invece che l´ugello che in effetti non ha sensibilitá...
qui se ne parla cmq
https://groups.google.com/forum/#!to...ia/unRcC7DbGFQ
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
