Originalmente inviato da jack65p qualcuno sà come impostare la graupner 388 su spcm? adesso appare sul display la lettera z. devo toglierla. grazie a tutti ciao |
Dunque, io ho la X347, il modello precedente che non ha il SPCM, ma la logica è la stessa. Per sicurezza ho controllato il manuale della x388 che ho trovato sul Web, la procedura è identica.
A proposito, credevo che il SPCM fosse stato introdotto con la radio successiva, la X3810, evidentemente mi sbagliavo...
La procedura è simile a quella che si usa per entrare nei vari menù che solitamente si fa a radio accesa: in questo caso però si inizia a radio spenta.
Devi premere i due tastini UP e DN contemporaneamente a radio SPENTA, tenerli premuti e accendere la radio. Entri così nel menù Model set-up.
A questo punto premi il tasto UP (puoi premere anche DN, fai semplicemente il giro dei sottomenù 'al contrario') fino a che non visualizzi MODU sul display.
Quindi con il tasto (+) oppure (-) premi una o due volte fino a che non compare SPCM.
(in realtà potresti premere semplicemente il tasto CH invece dei (+) o (-), in quanto dovrebbe riportare il valore del parametro alla situazione di default preimpostata in fabbrica, in questo caso proprio il SPCM. Però non vorrei confonderti con troppe notizie...
Per uscire, premi nuovamente UP e DN contemporanemente. La radio mostrerà il display della modalità di normale uso.
Spero di esserti stato utile
Andrea
P.S. le altre due opzioni del parametro MODU sono ZPCM (il vecchio PCM a 512 passi) e PPM.F (la normale modulazione FM senza codifiche)
