usb
ciao. prova a fare questa operazione:
nella calibrazione di fms il programma vede solo alcune porte com (quelle utilizzate dalle periferiche x collegarsi al cmp), devi controllare quali ti dà disponibili x fms.
vai in pannello di controllo , gestione periferiche e cerca la tua interfaccia usb di esky. apri proprietà e cerca dove ti dice che porta com stà usando.
a questo punto dovi riuscire a cambiare il num dalla porta e dargli uno di quelli elencati in fms (dovrebbe essere tra 2 e 5). riavvia il tutto e prova.
importante: prendi nota di quello che cambi xkè se ti dà problemi il cmp puoi tornare indietro. io con esky ho risolto cosi. ciao piero
