Discussione: impostare bec esc
Vecchio 28 settembre 16, 17:28   #19 (permalink)  Top
Alexzxr
L'avatar di Alexzxr
Data registr.: 16-07-2016
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
La V in uscita dal BEC esterno (ma vale anche per il BEC del regolatore) è sempre quella impostata, senza cali... quindi sempre 7V nel tuo caso... per cui secondo me non puoi fare quello che dici tu.
Ma perchè non la fai più semplice? Collega la sonda di tensione della telemetria alla lipo con cui alimenti il motore e metti l'allarme ad una tensione un pò più alta di quella del cut off...
Il BEC esterno a questo punto lo devi usare per alimentare quel servo che mi sa consumi come una stufa evitando di usare il BEC del rego... che secondo me non ce la fa a reggerlo.
Non ho la sonda esterna
La rx che uso è la sanwa rx 461,che era con la trasmittente,per quello che dici dovrei prendere la rx 462 (e ci avevo pensato per non impazzire così) ma costa un botto
Maverick Strada SC Evo "leggermente" modificata
Alessandro
Alexzxr non è collegato   Rispondi citando
