Originalmente inviato da skyghost Ciao Limbox non riesco a capire la storia del triangolino.. che ci devo fare??nella mia scatola non c'è..
che funzione hanno i tre pezzetti?? come vanno incollati? |
allora:
1 i floppy col vinavil non si attaccano, come del resto anche il depron se non carteggiato....
2 le 3 ordinate del carrello piu il triangolino sono:
due uguali e una con uno scasso a V.
quella con lo scasso a V la incolli sopra a una delle altre due e una volta incollata quella ce ne incolli un'altra sopra di quelle normali, cioè, quella con lo scasso a V rimane "impacchettata" in mezzo fra le altre due.
una volta che le hai incollate prendi del fil di ferro dritto di 1.5-2 mm o del carbonio di 2-3 mm e fai le gambe e le incolli, nello stesso tempo incolli inserendo dentro allo scasso anche il triangolino che va a "chiudere" il pacchetto.
nota: verifica bene il "verso" del triangolino, cosi non impazzisci mentre c'è la colla dentro.
come colle ti consiglio: per impacchettare le tre ordinate: ciano e attivatore
per incollare le gambe del carrello epoxy 5 min o ciano con attivatore
idem per il triangolino
capito'?
