Hobbyking YEP 20A HV (2~12S) SBEC w/Selectable Voltage Output
con un affare del genere posso fare così?
batteria 2s lipo
regolatore in out a 7v, prima uscita alla rx e seconda diretta alla ventola motore? (così evito pure il cavo Y
in questo caso se la batteria scende sotto i 7v ho semplicemente un calo dei volt in tutto il sistema o questo affare si brucia?
Penso che si ha solamente il calo,così come cala quando raramente uso le nimh adesso e le scarico totalmente
in fine un servo tipo questo ed ho fatto un bel lavoro....
Goteck HB1621S HV Digital Brushless MG High Torque STD Servo 19kg / 0.07sec / 53g
imposto la telemetria che mi avverte quando i volt della rx scende a 6,6-6,8v ed ho la mia "riserva" per finire il giro e rientrare in tranquillità
