Vecchio 06 aprile 07, 18:06   #12 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
1 il salomè l'ho usato molto ed è invecchiato bene, tanto che l'ho venduto a malincuore. La cerniera era in nastro adesivo e l'avevo sostituita solo una volta, dopo un anno di utilizzo si era ingiallita e seccata
2 esatto ho scritto tondino di ac da 0.8, accoppiato al solito bowden giallo (sarà sullivan?). Due anni fa qualcuno lo usava.
3 intendevo che se rompi il boom è più un casino da ripristinare il comando, se il bowden si schiaccia o si taglia NB mi preoccupo della rottura del boom solo da un mese a questa parte causa scassatura sul nuovo modello.<_<
4 pochi gg fa sostenevi che i bowden a pezzetti attaccati fuori dal boom sono una tragedia per la resistenza parassita, ma adesso forse ti riferivi al bowden in un pezzo unico...
Originalmente inviato da Sergio_Pers
1 Nel caso dei due cavetti, aggiungo e ribadisco il sovraccarico della cerniera se tieni i cavi nelle giusta tensione, se poi non te ne sei accorto perche' quei modelli non hanno fatto in tempo ad invecchiare....
2 Sui 15 grammi.....cala trinchetto (come dicono a genova) ..stai pensando ad acciaio da 1 mm e bouden della Sullivan ???
3 Il comando in carbonio si rompe se...rompi il boom..., ma allora che problemi hai a sostituirlo, mentre sul fatto di metterlo all'interno, convengo una maggiore laboriosita', ma non eccessiva e il modo di metterli aiuta ad irrigidire il boom.
4 All'esterno e' brutto...a vedersi (forse) quanto all'aerodinamica, io ci vado cauto...molto cauto.
Sergio
