Controllo velocità mandrino
Sempre a proposito della mia CNC che sinora va alla grande, mi pare di ricordare che all' inizio si riuscivano ad impostare i giri dal Gcode, ossia, se io immettevo M03 S12000, il mandrino girava a 12000 giri. Ora invece il mandrino si avvia si da PC immettendo il comando M03 Sxxxxx ma sempre alla massima velocità, 24000 giri, a meno di passare al comando manuale impostando i giri con il potenziometro. E' probabile che ci sia ancora da cambiare qualche valore, il parametro D007 Minimum frequency setting io ce l'ho impostato di default a 0.5Hz ma non so se è quello che regola la velocità minima. Possibile che nessuno abbia questo controller da poter confrontare tutte le impostazioni o anche solo poter sapere se vengono visti i giri motore impostati nel Gcode? Eppure mi sembra che di queste macchine ne siano state vendute parecchie.
Grazie, aspetto fiducioso.
