Originalmente inviato da fradellaq Salve a tutti. Hotliner 2 metri 1300 watt. Piano di coda tutto mobile, quindi compensato, con asse di rotazione a circa il 35 % della corda. Servi ovviamente in fuso (solita stecca di biliardo). La casa prevede e fornisce dei tubi in carbonio 4x2,5 e degli inserti in acciaio filettati, lunghi 4 cm, diametro 2 mm, che da un lato entrano nel tubo, e dall'altro avvita la manina. Ovviamente, date le quote, l'inserto in acciaio va libero all'interno del tubo di carbonio e credo che questa scelta si dettata dal non creare tensioni alle pareti del tubo con una inserzione forzata. La casa prevede un incollaggio (ovviamente a regola d'arte con uh-plus 24 ore) di questi inserti filettati all'interno dei tubi di carbonio. Posso fidarmi dell' incollaggio? precauzioni o trucchi da adottare? Usare collante puro o addensarlo con qualcosa? Insomma idee e consigli per favore. |
Se l'inserto in acciaio è tutto filettato, vai tranquillo, è impossibile che si sfili dal carbonio, se invece è solo parzialmente filettato rendilo ruvido come consigliato da Milan oppure, pratica dei piccoli solchi con il disco del dremel.
