Vecchio 23 settembre 16, 22:50   #9868 (permalink)  Top
Bigons
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Non so se ho capito bene quello che vuoi fare ma nella guida è spiegato bene che la regolazione dell'escursione massima dei servi è opportuno farla una volta sola per tutte e serve solo per evitare che i servi forzino sui comandi.
Se invece vuoi impostare delle fasi di volo che agiscano con "peso" diverso sui servi allora puoi agire sui mixer attivando per esempio mixer diversi con peso diverso a seconda delle fasi di volo.
ok provo a spiegarmi meglio ....diciamo che una volta regolati i servi affinch'è non sforzino mi trovo con una escursione degli alettoni di 22mm. up e 22mm. down
IO vorrei con un interruttore fare in modo che quei 22 mm diventino ....15 con interruttore - e 10mm. con interruttore giù.
Con i meixer ?? agendo sul peso ?? ma io non voglio l'alettone in una posizione particolare al movimento dell'interruttore ... io vorrei ridurre il movimento dell'alettone agendo su un interruttore.... allego immagine
Bigons non è collegato   Rispondi citando
