Originalmente inviato da Bigons L ' ho letta ( in parte ) ... ho visto come regolare i flaps ... impostare una curva per l'elevatore che si aziona in associazione con i flaps ... butterfly ed altro ...
ma quello che chiedevo io era altra cosa .... esempio
Interruttore su .... corsa servo -100% / + 100%
interruttore - .... corsa servo - 80% / + 80%
interruttore giù ... corsa servo - 50% / + 50%
Quello che si fa ... da radio ... normalmente nella apposita pagina per regolare l'escursione dei servi quando questa è diversa da quello richiesto dalle istruzioni del modello... tutto associato ad un interruttore che lo possa modificare mentre si è in volo |
Non so se ho capito bene quello che vuoi fare ma nella guida è spiegato bene che la regolazione dell'escursione massima dei servi è opportuno farla una volta sola per tutte e serve solo per evitare che i servi forzino sui comandi.
Se invece vuoi impostare delle fasi di volo che agiscano con "peso" diverso sui servi allora puoi agire sui mixer attivando per esempio mixer diversi con peso diverso a seconda delle fasi di volo.
