prima cosa, non conosco la ar7200bx ma credo che si comporti come il bx
a parte il menu per la scelta del tipo di ricevente visto che la ha gia' dentro
sul bx per poter fare il reset, bisogna poter entrare nel setup
e quindi bisogna che la parte RX stia funzionando
EDIT:
in effetti vale anche per la ar7200bx
Ritorno ai parametri originali (reset)
Per cancellare tutte le impostazioni dellAR7200BX:
In qualsiasi menu Setup (da A a N), tenere premuto il tasto Setup per almeno 10
secondi finché i LED (A) - (N) e (J) lampeggiano velocemente per confermare
la cancellazione (reset). Qualsiasi programmazione fatta precedentemente viene
cancellata.
da qui (pag. 115)
http://www.horizonhobby.com/pdf/SPMA...-Manual_IT.pdf
quindi nel tuo caso, direi che c'e' un problema di binding
finche' non si risolve quello, non riuscirai a fare reset
