21 settembre 16, 11:39
#1197 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Venezia, Trento
Originalmente inviato da CarloRoma63 Lo spinotto ha tre poli. Le celle sono tra i poli adiacenti: prima cella tra pin 1 e 2, seconda cella tra pin 2 e 3.
Con la batteria scarica, per ogni cella devi trovare qualcosa di più di 3,0V (dipende da come è settato il cutoff dell'esc del modello), con la batteria in carica devi trovare una tensione in aumento e che deve arrivare fino ad un massimo di 4,20V. Arrivata a 4,20V, il CB riduce progressivamente la corrente erogata fino a quando la batteria non assorbe più di un decimo della corrente iniziale (fase a tensione costante), poi dichiara la carica terminata e spegne tutto. Scollegando la batteria, dovresti trovare le celle a qualcosa in meno di 4,20V (4,17V , ad esempio) ma circa allo stesso valore.
Se una cella è ad un livello di carica diverso dall'altra (pacco sbilanciato) e probabile che la fase finale (quella a tensione costante) duri molto.
Se il pacco si sbilancia facilmente durante la scarica o anche durante la carica(differenza tra le celle maggiore di 0,1V) e possibile che sia difettoso.
Carlo | Ottimo, molto chiaro! Venerdì appena me ne torno a casa faccio la prova!
__________________ Non è la misura del trattore che conta, ma quanto tempo trascorri ad arare il campo... |
