Vecchio 20 settembre 16, 17:05   #6 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Invernomuto Visualizza messaggio
Buongiorno,
un anno e mezzo fa ho acquistato il caricabatterie in oggetto (attualmente dismesso da HK):
X120 120W Touch Screen Smart 6S Balance Charger (EU Warehouse)
1 - è un caricabatterie valido oppure conviene orientarsi su un clone B6 della Imax che si trovano al costo di un alimentatore per questo? In sintesi, conviene spenderci?
2 - che alimentatore - poco costoso - posso prendere?
3 - ci posso ricaricare le batterie dell'Hubsan o mi servono particolari adattatori? Ho anche delle 1S da 240mah da ricaricare...
Grazie molte e scusate l'ignoranza ma ci capisco poco sul tema...
Se il link che hai postato dice il vero, e' alimentabile da 11 a 28VDC, per cui puoi usare senza problemi sia un alimentatore da desktop(bruttino, ma ne trovi quanti ne vuoi in discarica) sia uno da Portatile( di solito danno 18.5 o 19V che e' oltre i limiti della maggior parte dei CB economici.
Per questo hai buone possibilita' di avere alimentatore a costo praticamente zero:io proverei.
Quanto alle batterie che ci puoi caricare, il problema e' nell'attacco della batteria stessa: il CB dovrebbe uscire con 2 connettori a banana e i vari connettori standard per i cavi di bilanciamento. Di solito in dotazione ci sono dei cavi con alcuni dei connettori piu' diffusi: se le tue batterie non hanno un attacco simile, ti devi fare un adattatore ( o comprarne 1 gia' fatto: di solito costano qualche euro sui negozi cinesi: il problema sono itempi di attesa :calcola 1 mese).
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
