Vecchio 18 settembre 16, 00:16   #27 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io userei pallini di piombo, rinforzi la zona tra i due longheroni e fibri anche i fori di alleggerimento laterali, avrai così creato una o più vasche robuste dove puoi metterci i pallini, magari all'inizio li metti provvisori in sacchetti di plastica, poi una volta definito il peso esatto, li mescoli ad un pò di resina e li distribuisci sul fondo
eviterei di mettere piombo lungo i fianchi
le batterie decisamente dietro o sopra, ma non in mezzo
i pallini impregnali con la epoxi, è più semplice, ne basta il minimo indispensabile e poi che importa se è rigida? una volta catalizzata la zavorra sarà un tutt'uno con la fusoliera e quindi non crea nessun problema
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 18 settembre 16 alle ore 00:22
