Ci dovrebbe essere sul disegno, ma direi che per un modello del genere +/- 30° circa dovrebbero andare bene.
E sempre sul disegno dovrebbe esserci la dimensione delle squadrette da fissare sulle parti mobili. Dopodiché è un gioco di leve relative rispetto alle lunghezze reciprochedella squadretta montata sul servo e sulla parte mobile, ma su questo ci si può giocare un po anche in seguito (sulle squadrette dei servi ci sono tanti buchi proprio per quello...)
Devi invece vedere immediatamente il modo in cui trasmetterai il movimento dei servi alle parti mobili. Se usi i cavi bowden
la guaina deve essere ben fissata alla fusoliera in alcuni punti e il percorso deve risultare il più possibile rettilineo.
Analogamente se usi il sistema a due cavi.
Ma ripeto, le parti mobili si devono muovere senza sforzo e soprattutto senza impuntature. I metodi sono molti: questo uno
(tratto da
modellismo che passione: Cernierine fai da te)
oppure il vecchio metodo della fettuccia incrociata...
Fare e disfare è tutto un lavorare....
Proverbio zen
