Originalmente inviato da Peppe46 Io eviterei di mettere le LiPo tra due zone di zavorra. In caso di smusata, rischi che il tutto si trasformi in una ganascia che schiaccia le LiPo, con conseguente bel fumuone e ciao mudell.
Zavorra tutta avanti e LiPo dietro, meglio se con una barriera di spugna o polistirene tra piombo e LiPo che faccia da cuscinetto.
Con 5 Kg, direi che è d'obbligo una abbondante fibrata almeno fino alla baio dell'ala che tanto se devi aggiungere peso, tantovale usarlo per rinforzare.
Visti i pesi e dimensioni, direi una serie di "pelli" fino ad una grammatura totale di almeno 1200/1500 gr/mtq (in zona muso, arrivo spesso a 5 o 6 pelli da 295 su modelli di una certa stazza), disposte più che altro su fondo e lati, in modo da formare un bel "cucchiaione" di fibra, bello robusto.
No carbonio che sei in zona radio e con la 2.4 ghz, meglio evitare. |
PS: La PU dovresti trovarla da Sorvolando Compositi.
Non usare epoxy o poliestre che su quella massa rischi che ti bolle tutto.
