Originalmente inviato da Minestrone Massimob i dimmer esistono per carichi resistivi ma anche per carichi induttivi; essendoci un trasformatore a valle del varioluce è chiaro che quello più corretto sia quello per carichi induttivi, poi sicuramente l'archetto può funzionare lo stesso.
Per la tensione non sono d'accordo, la mia esperienza mi ha dimostrato che tensione alta con dimmer molto , per così dire, "a smorzare" porta il tutto a essere troppo sensibile alla posizione del dimmer ed ad avere difficoltà di regolazione. |
con la tensione alta puoi usare l'archetto che ti pare, piccolo o lungo un metro
per il dimmer, visto che funziona lo stesso, perchè spendere tanto quando si può fare uguale, spendendo molto meno?
