Originalmente inviato da massimob i vario luce sono per carichi resistivi vanno benissimo, costano poco e sono facili da trovare
la tensione del trasformatore usala più alta possibile, più alta la tensione e meno corrente ti serve e sforzi meno il varialuce
io uso un trasformatore da 48 volt di un vecchio carica batterie (24+24)
devi cercare DIMMER da almeno 500W ve ne sono di vari prezzi, ma in genere costano veramente poco https://www.amazon.it/Dimmer-cavo-la.../dp/B002N4P3LM |
Massimob i dimmer esistono per carichi resistivi ma anche per carichi induttivi; essendoci un trasformatore a valle del varioluce è chiaro che quello più corretto sia quello per carichi induttivi, poi sicuramente l'archetto può funzionare lo stesso.
Per la tensione non sono d'accordo, la mia esperienza mi ha dimostrato che tensione alta con dimmer molto , per così dire, "a smorzare" porta il tutto a essere troppo sensibile alla posizione del dimmer ed ad avere difficoltà di regolazione.
