BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - cosa succede al motore?
Vecchio 06 aprile 07, 01:01   #21 (permalink)  Top
Stilo
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
va beh..di solito IO farei così...
se sputa troppa mix dalla marmitta stringi1\8 di giro il max però...se lo spillo o minimo miscela è messo così come era in origine...LASCIALO COSI'!...se gia l'hai toccato avvitalo tutto e svita 2 giri e 1\2...dovresti essere a metà corsa.
regola con le nuove impostazioni il minimo meccanico in modo che la baionetta sia aperta a circa 1 millimetro e che le ruote siano ferme se si spegne alza ancora un po poi durante i vari ritocchi lo modifichi.
A RODAGGIO COMPLETATO(lo fai con la 10%vero?!?!?! ) apri il gas un po alla volta...se borbotta e sputa ancora mix chiudi 1\8 alla volta il max fino a che non senti il motore che va per bene...se sale rapido senza controllo e si spegne di botto chiudi...poi cominci ad accellerare più velocemente se il motore non "viene dietro ai tuoi comandi" usa la spillo molto poco però! se borbotta e tende ad affogare stringi....se sale prima che tu prema apri...
e...che Dio ce la mandi buona!
Stilo non è collegato   Rispondi citando
