Originalmente inviato da massimob i vario luce sono per carichi resistivi vanno benissimo, costano poco e sono facili da trovare
la tensione del trasformatore usala più alta possibile, più alta la tensione e meno corrente ti serve e sforzi meno il varialuce
io uso un trasformatore da 48 volt di un vecchio carica batterie (24+24)
devi cercare DIMMER da almeno 500W ve ne sono di vari prezzi, ma in genere costano veramente poco https://www.amazon.it/Dimmer-cavo-la.../dp/B002N4P3LM |
Ma non abbiamo detto che servono per carichi induttivi??
