60 70 metri?ci metterei la firma!!!se vuoi liberartene fai un fischio!!scherzi a parte, non sono esperto di eco,ma credo che la colpa non sia della radio del barchino,ma piuttosto dell acqua che fa da schermo..prova ad alimentare la sonda a parte(mi pare di capire che lo fai già)e cerca una posizione più alta possibile per il trasmettitore a bordo e più lontana possibile dai motori del barchino..controlla bene anche la posizione delle antenne....controlla bene anche lo stato delle batterie dell eco e guarda se hai qualche strana impostazione attiva...inoltre se dove vai a pesca ci sono fili dell alta tensione o altre fonti di disturbo,bhè,auguri...se ritieni che la colpa sia esclusivamente della radio del barchino l unica soluzione sarebbe di montare una radio in 2,4 ghz,ma toccherebbe modificare tutta l elettronica(e cmq non è detto che risolvi)altro non mi viene in mente,mi spiace.
strano però,ho cercato un pò in rete e sembra si tratti di un eco affidabile..bhò..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 15 settembre 16 alle ore 23:01 |
