Originalmente inviato da Fulvio_1 Si possiamo considerare il consumo da fermo, la macchina avrà girato poco e niente.
Per la carburazione..... bho??? quando cammina va bene fa un po di fumo ed esce "olio" dalla marmitta è normale? e poi ha difficoltà a salire rapidamente di giri sembra si ingolfi ma qusto credo dipenda dalla vite del massimo che forse da troppa benzina bisogna stringerla un po !!
Grazie!! |
Per quello che ho imparato da 4 mesi a questa parte se esce olio dalla marmitta e se fa fatica a salire di giri devi smagrire il minimo che è troppo grasso non quello del massimo, quello del massimo lo regoli dopo tirandola un pò e vedi come si comporta se fà fatica smagrisci
