il file in formato prg, è un file che genera la macchina in linguaggio iso che poi verra riconosciuto e eseguito.
copiare e trascrivere un programma in prg è una cosa lungo, ma ci sono altri modi.
Un programma puo essere fatto con autocad, ma bisogna seguire queste regole.
1) costruire un programma in polilinea
2) finito il programma bisogna memorizzarlo in formato dxf, versione massimo r12, versioni superiori non sono supportate.
3)tenere presente che l'autocad ha come zero Y in basso a sx, mentre sulla macchina il zero Y è in alto, quindi il disegno va specchiato verticalmente,
se il disegno non è visibile sulla macchina, è possibile che sia fatto fuori campo, magari per le misura del pannello troppo piccole, in questo caso sulla macchina in iso, è possibile ingrandire il pannello, non il disegno che è stato impostato con autocad.
4) se sulla macchina non è presente il CAM traduttore da dxf in iso si puo richiederlo a
dswp.1952@alice.it.
sul traduttore verranno chiesti il n. dell'utensile e lo spessore del pannello.
Walter
