Originalmente inviato da Oldman76 ho un problema con il petg, ovvero quando stampo, i primi layer tendono a lasciare piccoli peletti in rilievo che si attaccano al nozle, formano una mappazza che cresce sempre di più fino a lasciare segni su tutta la stampa e impuntamenti vari. il fenomeno si manifesta poco con pezzi che si sviluppano in verticale, ma se il pezzo che stampo è piatto (tipo una griglia di raffreddamento) viene una schifezza. come settaggio sono partito da quello che uso per il pla con ottimi risultati, aumentando solo la temperatura dell'estrusore a 240 per i primi layer poi 230. ho visto le stampe che fate e sono molto pulite a differenza delle mie ce sono comunque piene di filamenti tipo ragnatela.
Ah il filamento è il petg real. |
230° sono pochi per il petg, minimo 245 per tutta la stampa....
il petg della real, soprattutto per i colori pastello, richiedono settaggi perfetti.
quindi bisogna armarsi di pazienza e provare piccole variazioni alla volta.
Lavora sulla quantita' di materiale estruso e sulla ritrazione per prima cosa.
