Originalmente inviato da italianest Tutti i cordini sono posizionati e divisi in A,B e C (l'ho fatto a 3 linee principali con un cordino per cassone, 21 cassoni) ma il punto è: i freni? Non riesco davvero a capire fino in fondo dove questi vadano collegati, so che il freno agisce sul bordo di uscita della semiala corrispondente, ma questo vuol dire che per "frenare" da una parte dovrò tirare tutto il fascio della semiala corrispondente, quindi tutto C?
In sostanza quale cordino/i dovrò tirare per comandare il freno?
Scusate la domanda stupida ma sto abbastanza impazzendo per venirne fuori :/ |
Ciao Davide
Per quanto riguardano i freni,con surf plan se vuoi un fascio freni diverso rispetto a quello della vela,devi usare due volte il pannello "BRIDLE" quindi salvare due progetti della stessa vela
ovvero:il primo progetto ti serve per formare il fascio (A-B-C) e il secondo progetto per formare il fascio dei freni (D).
Del secondo progetto stamperai solo le misure dei freni.
Se tu hai progettato la vela con due linee A+B, le C saranno i freni ma questi li devi fare con un secondo progetto
Se ci sono dubbi fammi sapere...
