Venti impavidi timonieri si sono presentati nella piazzetta di torri per tentare l'impresa della regata piu pazza del mondo. Una full immersion nel Garda dove solo il dio eolo comanda e muove il gioco. La partenza come al solito alle 10.30 precisa . Vento da nord sui 7-8 nodi max . Quindi partenza di bolina. Avvio regolare dove Apostoli col suo IOM topiko parte subito in testa insieme a Zuanazzi col Waliky classe m . Vigada col 2 metri del Garda, il famoso Urca for record detentore del record di traversata e delle ultime due edizioni della 10 miglia, parte bene senza rischi . Urca , all'arrivo in prossimita' della baia stanca ,e' gia con leggero vantaggio in testa su Zuanazzi e Apostoli. Qui nella baia ecco la prima scelta tattica introdotta quest'anno : la boa stanca . Vigada commette un'errore e sbaglia boa , gira un'altra boa ed e' costretto a ritornare indietro. Apostoli nella baia viene superato da Lucchetti che sceglie di stare piu' fuori nel vento piu' forte. Superata la baia vediamo in testa Zuanazzi, seguito da Lucchetti poi Apostoli , Checcherini con lo stealth iom e via tutti gli altri. Zuanazzi prende un bel vantaggio e si fa un'acceso duello di virate tra lucchetti , apostoli e checcherini. Dalle retrovie spunta sartori con il marblehead margo che ,partito in ritardo per un problema all'albero , sta risalendo in maniera imperiosa. A breve superera' tutto il gruppo e si trovera' ben presto in testa anche a causa di zuanazzi che inizia ad avere i primi problemi al suo waliky. Passa nemmeno un kilometro dalla partenza e vigada riprende ,dopo l'errore alla boa, la testa della regata e allunga inesorabilmente. Il vento cala di un nodo ma e' sempre bello. Duello tra apostoli e lucchetti . Lucchetti in controllo e apostoli che cerca il modo di guadagnare ad ogni virata ma lo stealth e' una gran barca e non molla . Solo a 1 km da Pai un bordeggio azzeccato e un calo di vento danno una gran chance a apostoli che ne approfitta e lo supera prendendo anche discreto vantaggio. Situazione alla boa di Pai. Vigada ,Ssartori a 15 minuti, apostoli a 20 minuti , lucchetti a 23 minuti, . Il Peler tiene e un ritorno di poppa ti da una grossa mano . Sartori, Apostoli e Lucchetti sono arrivati di poppa fino al cancello di meta' percorso , non sappiamo Vigada quanto abbia guadagnato ancora ma probabilmente molto. Al cancello di meta' il distacco dagli inseguitori e' Sartori a 33 minuti, Apostoli a 41 minuti , Lucchetti a 49 min.. Poi il cambio di vento da nord a sud che ha cambiato tutto, da fresco a caldo bestiale senza vento. La corrente per fortuna era poca ma il vento scarso e purtroppo anche le numerose alghe hanno fatto penare gli skipper. Praticamente fermi o quasi per piu' di un'ora cercando di fare qualche metro che gia' era un'impresa. Pareva quasi che l'arrivo a torri fosse cosa impossibile per molti. Molti skipper si sono arresi anche per il caldo . Gli impavidi hanno resistito . Vigada non sappiamo ma probabilmente ha sfruttato il vento da nord per una lunga impoppata e il suo grosso scafo ha risentito meno di corrente e alghe che sicuramente anche lui avra' preso. Infatti tagliera' il traguardo in sole 3 ore e 47 minuti dalla partenza. Nelle retrovie intanto Apostoli allunga metro a metro nella bonaccia e passa Sartori dovutosi fermare per gravi problemi al verricello perdendo almeno due posizioni. Intanto verso nord sta arrivanto un temporale minaccioso , apostoli si trova in una bolla dove il vento non sa decidersi . In coda vengono beneficiati da questo temporale e recuperano grandemente grazie a questo bel vento da nord. Si arrivera' cosi fino al traguardo graziati dal provvidente eolo . Apostoli impiegando 6 ore e 12 minuti, Zampicinini in 6 ore e 24 , sartori in 6 ore e 26 minuti.
Quindi complimenti a Vigada che vince sia il premio "line of onour" sia quelllo in tempo rettificato. Apostoli secondo e zampicinini terzo sia in assoluto che rettificato. Apostoli primo nella classe iom. Poi tutti al club per il rinfresco come sempre per parlare delle proprie avventure/disavventure capitate. Da sottolineare che al rinfresco Vigada si e' presentato bello rilassato ed era riuscito addirittura ad andare in albergo a farsi una doccia in tutta tranquillita'...non dico altro. Lo YC Verona ringrazia tutti i partecipanti all'impresa della 10 miglia e vi aspetta numerosi alla prossima edizione.
