BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Un monoplano dalla Bohemia...AVIA BH3...
Vecchio 11 settembre 16, 16:31   #29 (permalink)  Top
flug2000
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Iniziamo le semiali.....nel kit è incluso un pannello in compensato con delle fessure in cui vanno inserite le centine....ogni centina ha 2 fori da 3 mm uno verso il BE e l'altro verso il BU. In questi fori si inseriscono dei pezzettini di tondini (legno, carbonio, etc) che si appoggiano al piano dando la giusta posizione alle centine.....poi si inseriscono i 2 longheroni in pino 10 x 10 mm e si inizia l'incollaggio. Sistema buono....senonchè:
1) non tutte le centine hanno i fori in quanti "mangiati" dall'asola di alleggerimento
2) il piano va tutto spessorato ed inoltre molte centine sono più lunghe ed escono dal piano non garantendo l'appoggio del tondino....per cui altro spessore....altro tempo perso....
Ho optato per un sistema diverso:
fissato il piano con le fessure su un altro piano, calcolato lo spessore da aggiungere per ottenere il perfetto allineamento, fissate le centine con i longheroni, posizionato lo spessore utilizzando una barra d'alluminio al BE ed BU e incollato il tutto con ciano.
[IMG]upload immagini gratis[/IMG]
[IMG]image hosting[/IMG]
[IMG]invia immagini[/IMG]
il risultato è questo....."sembrerebbero" venute piuttosto bene......
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
