Tozza, se dopo aver montato il gyro nuovo il comando rispondeva al contrario è giusto invertire il canale sulla radio, ma tu se non sbaglio avevi anche parlato del fatto che dopo aver cambiato il servo l'eli ruotava come una trottola. In tal caso non è un problema di inversione del canale, ma di posizionamento del gyro che risulta ora lavorare al contrario (causa la diversa polarità del nuovo servo). Per quest'ultimo problema si deve "invertire" il gyro. Alcuni gyro hanno un selettore apposito, il ghl3d va fisicamente "rivoltato".
