Vecchio 08 settembre 16, 21:37   #695 (permalink)  Top
rambo
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Tipico , praticamente il v977 soffre di un difetto cioè si sfila facilmente l'ingranaggio nero e quindi l'albero parte, di tanto in tanto devi spingerlo su oppure fissarlo con una goccia di frena filetto (occhio a non farla andare nel cuscinetto) io invece ho usato della volgare attack cinese che essendo "croccante" si spacca quando crashi, sto difetto oltre a fare partite l'albero può anche solo (quando non ancora completo) dare del gioco all'albero appunto falsando i comandi di passo o altro impartiti , quelli delle virate li avverti meno invece il passo può variare al punto che ti trovi con gas 100% giri motore al max e passo quasi zero , sta condizione oltre a non dal volare bene il modello è preludio al definitivo distacco del rotore difatti appena malauguratamente Levi o passo o fai alri input l'albero da uno strattone mette tutto passo tipo (da 2 gradi a 15) regalo a il crodino! Cosa che è successa a te
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
Ultima modifica di rambo : 08 settembre 16 alle ore 21:43
rambo non è collegato   Rispondi citando
