Originalmente inviato da kitaro al punto 2.....
ma scusa come fa a reggere quando cabro???
tutti dicono sempre di mettere una baionetta di carbonio tra le 2 ali...e qui ci sono solo i 2 pippolini che si incastrano di almeno 10mm ala con ala....e elastico che tiene ferma l'ala alla fusoliera.....non si chiudono le ali???
tanto la struttura successiva alla baionetta si romperebbe quindi tanto vale non aggiungere niente.
a meno che non ci metti un tubo di carbonio di 6 in tutta l'apertura sarebbe inutile<_<
