Originalmente inviato da romoloman Guarda al campo ero senza contagiri ottico e quindi ho fatto il check con un frequenzimetro sul telefono, devo dire che con gli elettrici, soprattutto a bassi regimi, ci prende bene, era la prima volta che provavo con uno scoppio. L'impressione era che girasse regolare e piano, ma magari era l'impressione dettata dalla gioia di essere riuscito a carburare quella simpatica canaglia. |
Si è sicuramente un errore, 600rpm è un minimo degno di motori di tutt'altro tipo; un minimo tale su un glow sarebbe veramente straordinario.
