Originalmente inviato da romoloman Devi leggere quanto contenuto nella radio e copiare il modello dentro quanto contenuto nella radio con un semplice drag and drop. In pratica avrai due finestre, una che contiene la memoria della radio, l'altra che contiene il modello appena creato in companion. Trascina il modello in uno spazio vuoto della finestra contenente la programmazione della radio e riscrivila. |
ok, quindi non tramite Companion ma direttamente nella memoria.
Stasera ci provo, ma crea n file uno per ogni modello?
