Originalmente inviato da Mauri44 Ciao a tutti,
ho acquistato la radio una quindicina di giorni fa e, dopo essermi letto decine e decine di post, sono riuscito a programmare il mio primo modello decentemente. Però non riesco a capire la logica di salvataggio e ripristino delle memori con Companion, mi spiego: creo un modello sulla radio, lo salvo sul pc, faccio modifiche e lo ritrasmetto alla radio, fin qui tutto ok, ma se ne creo uno sul pc con Companion e lo trasmetto alla radio (numero e nome diverso) mi cancella le memorie della radio e mi ritrovo solo quest'ultimo.
Qual' è l'inghippo?
Maurizio |
Devi leggere quanto contenuto nella radio e copiare il modello dentro quanto contenuto nella radio con un semplice drag and drop. In pratica avrai due finestre, una che contiene la memoria della radio, l'altra che contiene il modello appena creato in companion. Trascina il modello in uno spazio vuoto della finestra contenente la programmazione della radio e riscrivila.
