Originalmente inviato da Eagle366 Forse con un circuito elettronico che riceve i 7,4 V (nominali ) della lipo e poi li riduce a 3,7 V il tutto inviato alla PCB ...in pratica un riduttore di tensione...
E' fattibile secondo voi ?... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) | Naturalmente.
Ma io non ridurrei il voltaggio, userei direttamente tutti i 7,4v.
Con componenti standard dobbiamo realizzare la seguente configurazione:
RX ricevente minimo 4ch (una blade costa 34 euro)
Gyro mono asse tipo quello montato sul blade SR.
due micro servi da 8g o anche piu' piccoli per elevatore/alettone
due ESC da 10A per motore brushed oppure convertire direttamente brushless. Tensione di ingresso da 3v a 9 v.
poi occorre decidere se utilizzare un mixer settato sulla dx6i per il rudder, oppure comprare un piccolo mixer (tipo quello della turnigy) per miscelare throttle con rudder.
Il canale rudder cosi' miscelato va al gyro e poi all'esc di coda.
L'alimentazione per la rx la possiamo prendere direttamente da uno dei due esc.
A proposito..:
Vi piace il mio cosi' vestito?
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
Ultima modifica di lamarotante : 07 settembre 16 alle ore 23:32 |
